File Line Function
/global.php 18 require_once
SNT in the box
#21
So... noch ein paar Kabelendhülsen, zuschrauben, fertig:
[Bild: 1_snt2412_4.JPG]
[Bild: 1_snt2412_5.JPG]
#22
Von wegen... gut, dass ich so misstrauisch bin. Die Taiwanesen haben in dem 1-poligen Kippschalter eine 12V/30mA Glühlampe verbaut statt einer Glimmlampe mit Vorwiderstand. Die Glühlampe ist einpolig mit Netzpotential verbunden.
Vorschaltkondensator und Schutzwiderstand? Rolleyes
#23
Schalter OP ?
#24
Hab ich schon versucht. Da ist nur wenig Platz drinne. Glimmlampen passen alle nicht. Und LEDs strahlen in die falsche Richtung.
#25
Das Problem ist das lütte Glühfädchen. Wenn ich da mit 1.5k/1W und 330nF treibe, so kriegt das Fädchen immer noch nen Einschaltstromstoß bis zu 200mAs ab.
Heißleiter davor kann durch schnelles Aus- und Einschalten wirkungslos werden.
Mist... muss ich wohl ne Z-Diode einsetzen.
#26
330Ohm/300mW + 330nF/250V~ + zwei 12V Zener
Nur um ne Schalterfunzel zu betreiben. Himmel!
Spinnen die Taiwanesen denn? motz
#27
Ne das ist ne extra Serie Schalter fuer 12 Netze(Auto),sind sogar teurer als die normalen....ihr scheind es ja zu haben...
#28
[Bild: 1_snt2412_6.JPG]
[Bild: 1_snt2412_7.JPG]
