Sag mal alfsch, wo kann man das gute Stück bekommen? Hast du den LS auch schon mal mit deinen Ohren vermessen?
kannst nur als firma bestellen...aber wenn einige zusammenkommen, kann ich ja ne sammelbestellung machen
bei dem preis spielt porto+verpackung ne deutliche rolle
wäre doch auch für freedom was zum "spielen"
mit deinen Ohren vermessen> na, habs mir so ganz grob angehört, ohne einbau würde ich von echter klangbeurteilung nicht reden...
scheint soweit nicht schlecht, die messungen sehen ja auch fein aus, nur der wirkungsgrad im vgl zu nem greencone ist halt banane; deutlich leiser, siehe messung: etwa -10db, er hat 8 ohm, also relativ zum 4 ohm greencone -7 db leiser;
Zitat:ACHTUNG RESTPOSTEN! NUR SOLANGE VORRAT! Breitband-Oval-Lautsprecher mit sehr guten Klangeigenschafen,ideal für Multimedia-Anwendungen, Tonsäulen usw. Magnetisch abgeschirmt. Impedanz 8 Ohm, Sinus-/Musikleistung 15/30W, Frequenzbereich 70-17000Hz, Resonanzfrequenz 115Hz, Schalldruck 88 dB, Einbautiefe 47mm, Maße 128x58mm. Verpackungseinheit: 40 Stk
der popel kostet 50 ct netto (bei stückzahl noch etwas weniger):
btw , wenn ich schon bestelle, interessant sind auch folgende:
CA-12-8
Zitat:Hart aufgehängter PA-Subwoofer. Technische Daten: Durchmesser 310 mm, Tiefe 130 mm, Gewicht 1.9 kg, Impedanz 8 Ohm, Leistung 160 Watt, Frequenzbereich 60 Hz - 60 kHz, Schalldruck 97 dB, Papercone Membrane. Verpackungseinheit: 2 Stk
sauber gemacht, gedrehte polplatte, 50mm schwingspule, vmtl ursprünglich für bassgitarre, gemessen: Fres 60 Hz
kostet 9,85 ?
nahfeld, 5cm
vertickt schon einer auf ebay
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...0464540139
Sony 38mm Ribbon Tweeter 1-503-738-11 mit Spezialmagnet. Made in Japan, Max. Leistung 50W RMS, Impedanz 6 Ohm, Frequenzbereich 6KHz-25KHz, Durchmesser 39mm, Gewicht 36gr.
kost 1,50 eu
5cm nahfeld, beachtlich: etwa so laut wie ein greencone !!
