20.04.2017, 09:58 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2017, 11:26 PM von ssd01.)
Hallo und guten Tag ich habe das JYE Tech DSO150 Oszilloskop, nach Zusammenbau konnte ich keine Kalibrierung vornehmen da das DSO150 einfach nichts anzeigt ich meine den graph, das gerät Bootet und das Display zeigt die vorhandenen Parameter an, mehr aber auch nicht.
Habe ich das Falsch zusammen gebaut oder ist ein Hardware-Teil Defekt ??
Da ich nicht hinbekomme (Habs hinbekommen)hier ein Foto einzufügen hier der Link : Link Entfernt, obwohl ich dort weder Popups noch Spams Malware habe...
20.04.2017, 11:05 PM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2017, 11:18 PM von r0cknrolla.)
Sind das die Werte mit GND Stellung? Wenn nicht stell mal auf GND.
Bilder hochladen ist eigentlich einfach. Sollte beim erweiterten Antworten / Beitragsvorschau unten angezeigt werden. (Attachment auswählen und hinzufügen)
Bei deinem Hoster kriege ich leider zu viele Popups mit Malware.
Aber da V- schon mal falsch ausschaut ist es möglich dass du den ICL7660 wenn ich mich recht erinnere durch Überspannung gekillt hast (durch mehr als 10V Eingangsspannung).
Wollte eben den Link in den JDownloader hauen und die Bilder posten. Doc war schneller
Ausserdem solltest du mal länger auf den Drehknob drücken um auf 3V testsignal zu switchen statt 0.1V. Da 0.1V je nach Firmware buggy sein kann und das Signal Overshootet und ständig am Anschlag oben läuft.
Und natürlich erst mal resetten. Die beiden mittleren Knöpfe gedrückt halten.
Dass du die Widerstände in der Spannungsteilerkette vor dem U3 (Multiplexer) vertauscht hast, sollte nicht so schlimm sein. Auch wenn mir die Intelligenz fehlt, die maximalen Spannungen für die jeweiligen Ausgänge im Datenblatt ausfindig zu machen.
Irgendwelche Settings müssten ja funktionieren.
Es geht hier so weit ich verstanden habe darum, dass jegliche OpAmps (bei U1, U3 und U5) nicht arbeiten weil AV- nicht negativ zu AV+ ist.
Troubleshoot aus der FAQ:
Zitat:2: No negative power supply. V- and AV- have a positive value less than 1V.
1 ) First check the voltage at U5 pin8 to make sure power supply is connected to the chip. This voltage should be the same as V+.
2 ) Visually check all pins of U5 to see whether all of them are soldered good. Check the soldering of C12 and C13 as well.
3 ) Check C12 and C13. First use an ohm-meter to check whether they are shorted inside. If they are shorted replace them. If they are not shorted then connect in parallel with a similar value capacitor and see if you can get V-. If you do replace the old capacitor.
4 ) Disconnect one end of R27 and see if the you can get negative voltage at V-. With R27 being open the loading is cut. This is to eliminate the possible impact from loading.
5 ) If V- is still missing with R27 being disconnected it should be considered to replace U5.
Quelle
3. Also C12 und C13 raus und checken.
4. Danach ein Bein von R27 hoch.
5. Jetzt weisst du ob der U5 kaputt ist. Falls kaputt dann einfach bei JYETech ersatz anfordern. Weil nicht dein Fehler. Die schicken das.
21.04.2017, 11:23 AM (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2017, 11:33 AM von r0cknrolla.)
In der Bucht gekauft? Falls neu, dann kannst du ersatz anfordern. Das ist "Herstellergarantie".
Falls gebraucht bzw im Zusammengebasteltem Zustand, dann hat der Vorbesitzer es gegrillt. Normalerweise sollte der U5 nämlich nicht defekt sein. Wenn dann im Werk schlecht gelötet. Sofern es sich um das SMD-presoldered Modell handelt.
Du kannst , wenn du den U5 ersetzt auch experimentieren und den LT1054 verwenden. Oder auch den ICL7660A der kein 10V Limit hat. Im Jye forum hatte einer mal einen Vorschlag gemacht: (ob der Vorschlag Sinn macht kann alfsch beurteilen)
cdw2000 schrieb:The ICL7660 negative voltage converter device on the analog board has an absolute maximum voltage limit of 10.5V and a spec'd limit of 10V.
I kind of wish they had used the LT1054, which is a better part, works up to 15V, runs at a higher frequency (25KHz), and with a couple resistors added can provide a regulated output. The ICL7660 runs at 10KHz and its output voltage is unregulated and load dependent.
Regarding the switch frequency - typically you don't want any power supply switching frequencies to be in the same area as the frequencies you are trying to measure (for noise immunity). At least at 25KHz, the LT1054 is outside the audio frequencies.
The LT1054 is pin compatible with the ICL7660, so I was actually thinking of upgrading my DSO Shell with the LT1054. I don't know if it will have any visible effect. The other improvement I was considering is to replace capacitors C12 and C13 with low ESR polymer aluminum types. This is supposed to improve the performance of the negative voltage converter by reducing ripple on the output voltage.
