DIY Differential Tastkopf
#81
Bei den Koppeltriodenmessungen hatte ich genau so ein Teil gebraucht. Da konnte mir auch der Trenntrafo nicht helfen.
Also wir müssen was tun. Dringend.
#82
jepp. ich mach schon mal nen kaffee ... Confused
#83
Ok... ist ja nun lange genug gesackt. Also meine aktuellen Anforderungen waren:
Spannungsabfall-Messung im Millivolt-Bereich über einem 1kOhm-Widerstand auf der 100V-high-side.
Das Scope kann das zwar prinzipiell, aber eben nur prinzipiell. Bei so hohen Gleichtaktspannung und so kleinen Signalspannung versagts einfach. Da geht alles im Rauschen unter.
#84
bzgl "standard" tastköpfe..
von Tek
http://www.slack.com/TE/TekConcepts/TekP...rcuits.pdf
#85
Na, dann wird es sowieso endlich Zeit für ein Tek. Mit einem 7000er und einem 7A22 ist Dir bestimmt geholfen.
http://www.caip.rutgers.edu/~kahrs/testeq/7000.html
#86
...hab nur 7a15 inputs.. Rolleyes
aber der 7a22 hat ja nur 1Mhz bw - oder? bischen mager..
